На кои 166-ци се монтира брембо отпред
    Мерси момци.
    Аз съм на 16-ки, интегралето си е тежичко и ще е екстра дискове от купе 20вт 305мм апарати и накладки от алфата и мислим работата да заспи.
    Lancia dedra hf turbo integrale
    Toyota avensis D4D
      Какво е разстоянието на двата захващащи болта на спирачния апарат на Интегралето?
        Така наизуст не знам точно какво е растоянието , но ще трябва планка, директно брембото няма да стане.
        Но това мисля не е проблем.
        Toyota avensis D4D
          а планката нямали да "изнесе" апарата ( по радиус спрямо главината),че ме гложди това а и аз мисля да правя такава конверсия. Освен това обмислям варианта да сложа такива апарати на моите дискове ( 284мм) защото нее оферта и зима и лято да карам на 16 цола. Само незнам дали ще стане,данеби да стърчат накладките малко от моите дискове. Ако някой има идея да сподели
            Първоначално публикувано от Paco_76 Покажи съобщение
            То че планка трябва, но при 100мм примерно на Интегралето, и 130 на Брембото(щото на Купето са толкова), филма е толкова романтичен че аз се отказах да го играя......при 100мм на едните апарати, а 150 на другите, нещата са по лесни.......
            ---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:16 ----------
            Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщение
            Ся не знам шенкелите и захващането на други освен 156 и 166 как е, но както писах при 100мм на колата, и 130 на брембото играчката е адски голяма, много пари, време и прочее.......имах 130мм-во брембо и сега го оставих да гние в сервиза, взех си 150мм от Капа и нещата станаха за 1 ден.......
              Хммм ясно, ще проверя за да не си усложнявам животеца
              А от каква Капа взе ( с кой мотор)
                Турбо бенз варианта - мисля че е само един......
                  Мне четирицилиндровата турбо капа не е с брембо 20вт трябва, демек петцилиндровото турбо които много много на части няма.
                  А току що премерих моите апарати 150мм са утре ще премеря какво е растоянието на колата.
                  Toyota avensis D4D
                    Е няма, но 150 милиметрови брембота се монтират на маса други коли.......
                    Късметлия си че са на 150 мм, по лесно е.........
                      Само ми е чудно що им искат по 350-400 лв на тия апарати баси цената нее ли малко висока
                      • #26
                        Ми ако ги има под и над път ще са ефтини, но засега не са......в англия са около 130 паунда....
                        • #27
                          A защо 130мм е проблем а 150 не.Питам за да доизясниме накрая тоя въпрос за монтажа на тея апарати.Дупки ли нещо се застъпват.
                          На интегралето-дедра е 100мм растоянието преди малко го премерих.
                          Toyota avensis D4D
                          • #28
                            Апарата изскача твърде навън(по дължина) и не захапва целия диск, поне 6-7-8мм от диска са неизползваеми, иначе си става не е проблем.....но като не можеш да ползваш тва разстояние, за какво да слагаш такива апарати все пак......
                            Щом е 100мм на шенкела оригинал, чесно казано става много сложно, мога да ти кажа кой ще е най безболезния вариант, но така или иначе е много играчка, иначе с 150мм апарати само правиш планка преходна, подлагаш 6 мм шайба между планката и брембото и си готов.....
                            • #29
                              Чакай нещо не мога да те разбера.
                              На моята кола растоянието на шенкела е 100мм а апарата ми е 150мм. Това е според мен е лесния вариант или нещо пак не съм разбрал
                              да му мисля тея със 130мм нали така .
                              Toyota avensis D4D
                              • #30
                                150мм брембо можеш да си го монтираш за ден приготовление, 130мм брембо ти трябват поне 3-4 дена и 3-4 пъти повече пари......
